求歌【隐形的翅膀】 [已悬赏 金币 5 枚]
好好听歌 2026-08-11 20:54:56 181 资源入口
求:张韶涵、裘识 - 两个人对唱的【隐形的翅膀 】,现场版,发表在【不凡的改变】第2期
悬赏答案
  • 好好听歌 3月前
    感谢
  • 最新回复 (6)
    • hifiyy 3月前 1
      隐形的翅膀 (Live) - 张韶涵 & 裘识 (内附现场版高清MP4):https://pan.quark.cn/s/9223460dcb49
    • @Ta 引用 椅子
      感谢
    • hifiyy 3月前 0
      @Ta 引用 板凳
      你好,每次发帖求歌,求得歌曲结束后,记得点击求歌帖子下面评论上的那个红色“对号”,也就是“确认悬赏”,这样才算是悬赏成功,如果求歌问题解决后不点击那个对号悬赏,以后再次求歌只能排到最后,也可能不会再处理相应的求歌帖子,还望知悉,感谢配合~
    • hifiyy    你好,我没明白你说的那个红色“对号”,在哪?我没找到,是不是我的这次已经“确认悬赏”,所以没了那个红色“对号”???
    • hifiyy 3月前 0
      好好听歌 hifiyy 你好,我没明白你说的那个红色“对号”,在哪?我没找到,是不是我的这次已经“确认悬赏”,所以没了那个红色“对号”???
      我已经帮你确认了,没确认之前会显示那个红色对号,也就是悬赏按钮,点击一下就是确认悬赏的
    • 好的,明白了,谢谢你:hifiyy
        8 楼
